Wymiana instalacji elektrycznej w kuchi - prośba o poradę
  • matejrysio
    • 34
    Soczewka po przebiegu 145tys
    Obrazek[/quote]
    Witajcie. Powie mi ktoś ku czemu służy te wycięcie w soczewce zdjęcie powyżej, noszę się z zamiarem zamiany soczewek w moim pasku a posiadam bixenon na takie gładkie właśnie soczewki. Czy to owo wycięcie nie będzie miało złego wpływu na rozproszenie światła z żarówki D2S. Pozdrawiam
  • sparrov
    • 378
    Witam. Mam w domu remont kuchni. Jest to dobra okazja, aby wymienić stare, aluminiowe przewody. Obecnie jest tam instalacja dwużyłowa z zerowaniem. Co w tej sytuacji radzicie?
    Wymieniać stare przewody na nowe miedziane dwużyłowe? A może wymienić je na miedziane trójżyłowe i żółty przewód zaizolować i zrobić instalace na dwóch przewodach z zerowaniem? Czy jest to bezpieczne? Co radzicie?
    Być może w przyszłości będę wymieniał starą instalację w domu, ale w obecnej chwili na pewno nie będę nic zmieniał. Mogę albo wymienić te przewody, albo zostawić po staremu, choć są naprawdę w fatalnym stanie.
    Proszę o poradę.
    Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      sparrov, Zmieniaj. Zakładaj trzy żyłowy. Na przyszłość się opłaci...
        sparrov, jak robisz remont w kuchni to zrób kompleksowo elektrykę, przynajmniej kuchnie będziesz mieć z głowy, zapodaj 3 żyłowe kable po 2.5mm i po temacie
        • gradek
          • 12923
          Zakładaj 3 żyłowe. 3x1,5 do normalnych gniazdek, 3x2,5 tam gdzie będzie większe obciążenie np. piekarnik. Dobrze jeśli piekarnik i lodówka będą podłączone pod inny bezpiecznik.
            Zamieszczone przez gradek
            tak będzie idealnie
            • sparrov
              • 378
              Kupiłem już 3x2.5. Czyli co, zastąpić stare dwużyłowe aluminium na trójżyłową miedź, ale żółtego nie podłączać, a na brązowym i niebieskim podłączyć dokładnie tak jak miałem w przypadku kabli aluminiowych (z zerowaniem), tak?
                sparrov, niebieski zero, brązowy faza, żółto-zielony zero ochronne
                • sparrov
                  • 378
                  piramida, to stara instalacja, nie ma zera ochronnego
                    • 3778
                    Zamieszczone przez piramida
                    podłączamy bolec ochronny gniazd.
                    • sparrov
                      • 378
                      endryu, ale co mi da podłączenie żółto-zielonego pod bolec w gniazdku, skoro w puszcze w ścianie, z której dochodzi zasilanie do kuchni są tylko dwa przewody i nie mam gdzie podłączyć drugiego końca tego kabla?
                      Mam instalację dwużyłową, i żeby to zmienić, musiałbym ją wymienić w całym budynku, a remontuję tylko kuchnię
                      • Angel
                        • 503
                        sparrov, Rób na przyszłość a podłączaj tak jak masz teraz... W późniejszym terminie zrobisz jak się należy....
                        • adiwaw
                          • 167
                          Jako, że siedzę w temacie pozwolę sobie zabrać głos.
                          Do gniazd tylko i wyłącznie 3x2,5. 3x1,5 zarezerwowany jest dla oświetlenia
                          Jeśli rzucimy 3x1,5 do gniazd to przy pomiarach będą problemy, nieodpowiednia impedancja pętli zwarcia, założy ktoś bezpiecznik 20A to przewód się upali.
                          Żeby kożystać z przewodu ochronnego nie musisz wymieniać instalacji w budynku
                          Wystarczy dorzucić przewód ochronny do istniejącej instalacji i podłączyć go do szyny neutralnej na klatce tam gdzie masz licznik.
                          Na tą chwilę najlepiej rzucić 3x2.5 z ochronnego na razie nie korzystać a w samych gniazdach zrobi zerowanie czyli do bolca podłączyć również neutralny
                          Jak masz jakieś pytania wal na PW
                          • conan
                            • 546
                            ja bym zrobił tak jak pisze adiwaw
                            W sumie też robiłem teraz remont i wszędzie na gniazdka poszedł 3x2,5 a na oświetlenie 3x1,5.
                            Mieszkam w bloku i z klatki do mieszkania niestety wchodzi 2x2,5(miedziany) tak że też niema zera ochronnego.
                            Ale jak robisz nową erke ( skrzynka bez.) w mieszkaniu to spokojnie możesz to wszystko podłączyć jak się należy. ja liczę że u mnie bedą wymieniać na klatce instalacje na 3 żyłową to wtedy tylko w erce się przepnie i już.
                            Moja skodzinka o2
                            Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                            • Andrzej.P
                              • 1516
                              sparrov, machnij te 3x2.5. Neutralny i ochronny sobie w puszce zmostkujesz i tak.
                              A docelowo jak całą nową instalację będziesz robił, to połączysz ten przewód z tablicą albo cały nowy wsadzisz.
                              U siebie mam zrobioną nową instalację; wersja "bezpuszkowa", czyli łączenia kabli bezpośrednio przy wyłącznikach/gniazdach, bez puszek "pośrednich".
                              • hubert78
                                • 1576
                                Nie wiem czy to jest zgodne ze sztuką ale kiedyś widziałem jak zero podłącza się do rury z wodą jak nie ma w podstawowej instalacji możliwości podłączenia .
                                • piotrcar
                                  • 641
                                  Zamieszczone przez adiwaw
                                  a myslisz ze jak pociagnie 2,5 i zalozy bezpiecznik 20A to sie kabel nie przepali?????a tak po za tym to chcial bym zobaczyc idiote co na taki maly kabel zaklada 20A....
                                  [ Dodano: Sro 20 Lut, 13 11:29 ]
                                  pociagniej 2,5 do gniazd a 1,5 do oswitlenia i tak bedzie git
                                    • 3778
                                    Zamieszczone przez piotrcar
                                    2,5mm2 spokojnie przenosi prąd roboczy ok. 18 A
                                    20 A bezpiecznik można tu zastosować.
                                      • 11350
                                      tak jest idealnie
                                      • Le-Ce
                                        • 1313
                                        • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                        Czy aby na pewno jest tak jak piszesz :?:
                                        Hydraulika jest prostsza i doradztwo skuteczniejsze :diabelski_usmiech
                                        Same fachmany elektryki :evil:
                                        adiwaw Tylko Twa propozycja jest do przyjęcia
                                        Choć osobiście dodał bym oddzielne zabezpieczenia różnicowe dla obwodów gniazd przyblatowych, ew. zmywarki tudzież płyty grzejnej o ile kolega taką zamierza w przyszłości użytkować. Przy czym ta ostatnia z reguły bywa 3fazowa co należy wcześniej przewidzieć
                                        Moja ADELA
                                        • piotrcar
                                          • 641
                                          no 18 a 20 to jest roznica
                                          • hubert78
                                            • 1576
                                            Spytałem koleżanki z pracy czy to racja i potwierdziła :wink:
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              a mozesz mi powiedziec po co oddzielne obwody???wystarczy przeciez zastosowac jedna roznicowke w centrali zamiast pchac sie w ekstra koszty.a po za tym kolega bedzie tylko ciagnal od puszki a nie do centrali
                                              [ Dodano: Sro 20 Lut, 13 18:52 ]
                                              ewentualnie mozna zastosowac dwie roznicowki jedna na obwod gniazd a druga na oswietlenie choc w mieszkaniu nie ma takiej potrzeby
                                              • hubert78
                                                • 1576
                                                W głównej skrzynce masz jeden bezpieczniek różnicowy ale na 3 fazy (3 osobne obwody) chodzi o to aby instalację w kuchni (która jest mocno moco żerna - czyli kucenka, blat , zmywarka itp.) podłączyć na różnych obwodach)
                                                A tak na chłopski rozum LeCe proponuje aby osobno pociągnąć do puszki dwa 3-żyłowe kable i "na razie" zmostkować (bo jak mniemam na starym układzie na razie dochodzi jedna faza) a później jak kolega zajmię się remontem dalszym bez problemu załatwi sprawę tak jak ma być (czyli puści na dwa osobne obwody).
                                                [ Dodano: Sro 20 Lut, 13 19:03 ]
                                                Le-Ce,
                                                Tyś fach-man, jakem coś w mych bredniach poplątał popraw omyłkę i wybacz na przyszłość :wink:
                                                • gradek
                                                  • 12923
                                                  sparrov póki co jeśli w całym domu masz instalację dwużyłową podłącz żółto-zielony z niebieskim, czyli zerem w skrzynce bezpieczników.
